JavaScript 21天入门:函数(Functions)
2024年10月18日 22:34 本文热度 5071
函数是可重复使用的代码块。
可以把它想象成一个小机器,输入一些东西(参数),然后输出一些东西(返回值)。
如何定义和调用函数?
定义一个函数很简单,你可以使用 function 关键字。下面是一个简单的例子:
// 定义一个函数 function sayHello() {   console.log('Hello, world!'); }  // 调用这个函数 sayHello();
在这个例子中,我们定义了一个名为 sayHello 的函数,它会在被调用时打印出 "Hello, world!"。
注意这里,使用大括号{}包裹了函数里的代码。
初学者要仔细前面提过的,JavaScript 区分大小写,所以这里是全小写的function。
参数和返回值
函数可以接受参数,也可以返回值。
参数是你传递给函数的输入,而返回值是函数的输出。
来看一个例子:
// 定义一个带参数的函数 function add(a, b) {   return a + b; }  // 调用这个函数,并传递参数 let result = add(5, 3); console.log(result); // 输出 8
在这个例子中,add 函数接受两个参数 a 和 b,并返回它们的和。
在使用 add 函数时,为这个函数传入参数值 5 和 3,并得到返回结果 8。
参数的类型
参数本质上按值传递给函数,因此,即使函数里面的代码给传递给函数的参数赋了新值,这个改变也不会反映到全局或调用该函数的代码中。
但是如果将对象作为参数传递,而函数改变了这个对象的属性,这样的改变对函数外部是可见的。
来看一个例子:
function myFunc(theObject) {   theObject.name = "Apple"; }  const fruit = {   name: "Orange",   location: "Jiangxi",   star: 5, };  console.log(fruit.make); // "Orange" myFunc(fruit); console.log(fruit.make); // "Apple"
在这个例子中,myFunc函数改变了对象的 name 值,这个改变反应到了变量 fruit中。
如果将数组作为参数传递,而函数改变了这个数组的值,这样的改变对函数外部也同样可见。
来看一个例子:
function myFunc(theArr) {   theArr[0] = 30; }  const arr = [45];  console.log(arr[0]); // 45 myFunc(arr); console.log(arr[0]); // 30
在这个例子中,myFunc函数改变了数组一个数的值,这个改变同样反应到了数组 arr 中。
一个例子
  1. 定义函数:使用 function 关键字,后面跟着函数名和小括号。小括号中包含参数,多个参数用逗号分隔。函数体用大括号 {} 包裹。
  2. 调用函数:直接使用函数名加上小括号。如果函数有参数,在小括号中传递相应的参数值。
  3. 参数:参数是函数的输入,可以在定义函数时指定。在调用函数时传递实际的值。
  4. 返回值:使用 return 关键字返回函数的输出。如果函数没有 return 语句,通常理解为这个是一个没有返回的函数,但实际上它会返回 undefined。
再来看一个稍微复杂一点的例子:
// 定义一个函数,计算圆的面积 function calculateArea(radius) {   if (radius <= 0) {     return 'Radius must be greater than zero';   }   return Math.PI * radius * radius; }  // 调用这个函数 let area = calculateArea(5); console.log(area); // 输出 78.53981633974483
在这个例子中,calculateArea 函数接受一个参数 radius,并返回圆的面积。
如果传递的半径小于等于 0,函数会返回一个错误消息。
  • 🍑 函数是可重复使用的代码块。
  • 🍑 使用 function 关键字定义函数。
  • 🍑 使用 return 关键字返回函数的输出。
该文章在 2024/10/19 12:22:25 编辑过
