C# 中检查null的语法糖,非常实用
2024年12月15日 18:46
本文热度 5396
C#处理null的几个语法糖,非常实用。(尤其是文末Dictionary那个案例,记得收藏)如果左边是的null,那么返回右边的操作数,否则就返回左边的操作数,这个在给变量赋予默认值非常好用。int? a = null;
int b = a ?? -1;
Console.WriteLine(b); // output: -1
二、??=
当左边是null,那么就对左边的变量赋值成右边的
int? a = null;
a ??= -1;
Console.WriteLine(a); // output: -1
三、?.
当左边是null,那么不执行后面的操作,直接返回空,否则就返回实际操作的值。
using System;
public class C {
public static void Main() {
string i = null;
int? length = i?.Length;
Console.WriteLine(length ?? -1); //output: -1
四、?[]
索引器操作,和上面的操作类似
using System;
public class C {
string[] i = null;
string result = i?[1];
Console.WriteLine(result ?? "null"); // output:null
注意,如果链式使用的过程中,只要前面运算中有一个是null,那么将直接返回null结果,不会继续计算。
下面两个操作会有不同的结果。
using System;
public class C {
string[] i = null;
Console.WriteLine(i?[1]?.Substring(0).Length); //不弹错误
Console.WriteLine((i?[1]?.Substring(0)).Length) // System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
五、一些操作
//参数给予默认值
if(x == null) x = "str";
//替换
x ??= "str";
//条件判断
string x;
if(i<3)
x = y;
else
if(z != null) x = z;
else z = "notnull";
//替换
var x = i < 3 ? y : z ?? "notnull"
//防止对象为null的时候,依然执行代码
if(obj != null)
obj.Act();
//替换
obj?.Act();
//Dictionary取值与赋值
string result;
if(dict.ContainKey(key))
if(dict[key] == null) result = "有结果为null";
else result = dict[key];
else
result = "无结果为null";
//替换
var result= dict.TryGetValue(key, out var value) ? value ?? "有结果为null" : "无结果为null";
转自:王者天涯
链接:cnblogs.com/dotnet-college/p/17067371.html
该文章在 2024/12/16 9:58:59 编辑过
