存货周转率该怎么看,有啥分析套路?
2026年7月28日 12:48 本文热度 5015
很多人对存货周转率的理解,感觉还是停留在公式层面,这个数到底说明了什么,分析口径怎么选,分析角度怎么看,有些人就讲不清楚了。
存货周转率的计算公式有两个:
一个用到营业收入,存货周转率=营业收入/存货平均余额。
另一个用到营业成本,存货周转率=营业成本/存货平均余额。
两个公式都对,但用处不一样,很多人在这上面纠结到底用哪个,其实不用纠结,看你拿这个数来干什么。
用营业收入算的存货周转率,反映的是资金回笼速度。存货卖了多少钱,跟库存相比周转了几次。这个口径适合评价短期偿债能力,因为公司还钱靠的是卖货收回来的钱,不是成本。债权人看你的存货周转率,基本用的是这个口径。
用营业成本算的存货周转率,反映的是实物流转速度。卖了多少成本的货,库存周转了几次。这个口径适合评价存货管理能力,因为跟存货账面价值直接对应的是成本,不是收入。你考核仓库、考核生产计划,用的应该是这个口径。
我们做财务分析的时候,这两个口径都要看,但看的东西不一样。营收口径看回款效率,成本口径看库存管理水平。哪个数异常,对应的解决方案也不一样。
具体该怎么看这个数?我给大家讲三个分析角度:
1、跟自己比
这个月存货周转率比上个月低了,是暂时的还是趋势性的?如果只是偶尔一个月偏低,可能是订单周期波动,不用太紧张。但如果连续三个月都在往下走,就要警觉了,要么是卖不动了,要么是备货备多了。
数据怎么拉?把过去12个月的存货周转率画成一条折线,每个月的数标上去。哪个月突然掉下来,就去查那个月发生了什么,是不是进了一批大单的料还没出完?是不是某几个产品突然滞销了?有了趋势图,你就知道是偶发波动还是方向变了。
2、跟同行比
自己跟自己比只能看趋势,不能看位置。你周转率是8次,比上个月低了,但同行平均是6次,那你其实还是领先的。反过来,你周转率是12次,比上个月高了,但同行平均是18次,那你再高也是落后的。
同行数据从哪里来?上市公司的年报里可以查到,行业协会的报告里也有,实在没有就找一个规模相近的上市公司做对标。不用完全精确,有个大概参照就行。
3、结合毛利率做比较
存货周转率和毛利率之间有个经典规律:周转率越低,毛利率可能反而越高。
听起来反直觉,但逻辑很简单。生产量固定,固定成本也固定。产量不变的情况下,存货积压越多,因为卖出去的少了,那单位产品分摊的固定成本就越低,单个产品的成本被压低了,毛利率自然就上去了。
但这是个假象。那些积压的存货还在账上挂着,成本并没有消失,只是还没结转到利润表里。等以后这批存货卖出去了,成本就会集中释放,到时候毛利率会一下子掉下来。
所以当你看到毛利率连续上涨但存货周转率连续下降的时候,别急着高兴。先去看一下库存绝对值有没有异常增长,如果库存金额增长明显快于收入增长,那大概率是产量和销量出现了错配,毛利率的好看只是一时的。
有些公司为了做高周转率,会在期末突击赊销。把货发出去,确认收入,结转成本,存货减少了,收入增加了,周转率自然就上去了。但如果你去看应收账款,会发现它同步暴增。这种账面周转没有现金流入,本质上只是在报表上把存货搬到了应收账款里,风险并没有消失。
当然也有公司为了做低周转率,故意少结转成本。这样做的目的是平滑利润、少交税,或者把当期利润藏到以后释放。这种行为比较隐蔽,但可以通过毛利率异常波动来交叉验证,如果存货周转率突然下降的同时毛利率大幅上升,就要留意是否存在少转成本的情况。
所以我们做财务分析的时候,只看单一维度肯定不行,尽量要多维度分析;比如结合毛利率,应收账款的变动一起看,才能还原业务真相。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/28 12:48:04 编辑过
