[点晴永久免费OA]Windows 11访问Windows 10共享文件报错处理
2026年11月2日 12:32 本文热度 1010
微软对Windows 10已于2025年10月14日终止支持,越来越多的电脑用上了Windows 11,新买的电脑不管是台式机还是笔记本都是预装的Windows 11家庭中文版。
本地部署的金蝶产品对共享有要求,服务器端和客户端相互之间要求能正常访问共享,当然一般来说是客户端访问服务器端共享文件夹。
今天碰巧处理了一个Windows 11访问Windows 10共享的问题。在这分享给有需要的朋友。
Windows 11访问Windows 10使用计算机名字时提示如下图:
Windows 11访问Windows 10使用IP地址时提示如下图:
参考我之前的文章,出现这个提示的原因是Windows 11系统没有添加低版本的SMB文件共享协议支持,所以我们要去控制面板-程序与功能里添加该协议,添加完成以后重启电脑。
Windows11访问Windows7共享文件报错处理​
由于Windows 11家庭中文版缺少组策略功能,我们可以通过如下操作添加组策略。
新建一个记事本文件将以下文件粘贴到记事本:
@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
pause
然后保存为:家庭版系统添加组策略.bat
选中该文件鼠标右键选择“以管理员身份运行”,添加完成以后重启电脑,我们就可以在运行里输入“gpedit.msc”打开组策略编辑界面。
Windows 11共享文件设置大体上跟Windows 10差不多,可以参考我之前Windows 10共享设置的文章:
Win 10怎么设置共享文件
需要注意的是,如果Windows 11是24H2及之后的版本,还需要以管理员身份打开 PowerShell,运行以下命令禁用 SMB 签名并重新启动计算机,否则还是没法正常访问Windows 10共享文件夹。
Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
Set-SmbServerConfiguration -RequireSecuritySignature $false
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/2 12:32:46 编辑过
